- » Электролеты
- » Цесна 150 или 15 секунд счастья.
И вот с 4 раза он полетел. Полетел хорошо, ровно набирая высоту... о чудо подумал я в те секунды.. все таки оно летает! И тут я подумал что поры бы его и развернуть, к себе. Во время крена он стал валиться и естественно - морковка!, метров с 15... фюзеляж почти разбит, но радость от полета (если это можно так назвать) безгранична.
Вот теперь думаю можно востановить фюзеляж или сделать новый. Думаю даже можно и востановить. Морда развалилась по боковые усиления.
Вот что плучилось.
09-10-2011 11:36:50
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
Re: Цесна 150 или 15 секунд счастья.
Причина краша одна- большие расходы у элеронов.Ставье тяги н первое положение качалок (чтоб отклонние было минимальным.При первом полете эйфория н контролирует мозг.Поэтому : 1. перед взлетом,мысленно пролетите будующий полет ( взлет ,набор высоты по мах ,плавный поворот,выравнивание из крена,полет по прямой,поворот,выравнивание из крена).2. При взлете набирайте высоту максимально. 3.Перед поворотом напомните самому себе,что стиком надо управлять по чуть-чуть и плавно, без рывков.Я уже обучил 5 друзей,все летают самостоятельно, в январе сам учился летать:долбал,восстанавливал,опять долбл.Ваш фюзель легко восстанавливается -ровно обрезать и приклеять потолочку в стык,нложить выкройку и вырезать новый обвод .Вклеять шпангоуты.Н вечер работы и на другой день,проанализировв причины падения- в полет.Удачи.
P.S.Фюзель Цессны ремонтировал 4 раза пока училси и паралельно сбацал запасной,но так и лежит за ненадобностью.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1766 Сообщений
Большое спасибо за ответ.
Надо попробовать ограничить работу элеронов контрольными точками.
Думаю так попробую в следующий раз -
1. взлет метров 15-20
2 сброс газа до выравнивания
3 разворот
4 выравнивание
5 по ходу... в зависимости от того как получится 1-4 :-)
- ZPilot
- 362 Сообщений
при развороте РВ надо на себя немногое если РН поворачиваешь- на малой скорости есть момент сваливания. Если элеронами то скорость надо больше держать. как то так
- kompmen
- 3724 Сообщений
Мне подсказывал один человек что если элеронами поворачиваем, то руль высоты немного на себя (вверх) т.к. при крене снижается подъемная сила крыла. Надо еще пульт подключить к эмулятору и часа 2-3 потренироваться. Теории пока мало для полетов. Что я за собой заметил - теперь всегда смотрю на улице есть ли ветер, погода летная или нет.
- ZPilot
- 362 Сообщений
Сочувствую вашему горю. Но мы свами соратники так как тоже делаем первые шаги в этом не легком деле .Что было
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
Блин, ну как вы ухитряетесь "морды" у своих Сессн оторвать?
Если правильно отцентрованы - при убранном газу и среднем положении ручки элеронов-РВ (если мода2) Сессна должна сама выравниваться в горизонталь - разумеется, если высоты хватает.
Если же высоты не хватает - убираем газ и ручку "на себя" - чтобы уменьшить вертикальную скорость до минимума. Заодно пытаемся выправить крен.
По крайней мере, мне такие меры помогали на Сессне избежать вертикальных "морковок" с большой скоростью. Да, "втыкался" несколько раз, но максимум с высоты примерно 5 метров, и на малой скорости. Ну или удары были "скользящими", только шасси "складывались" или просто гнулись.
Может, это и неправильная методика, но морду переклеивал всего раз - после того как первоначальная "разлохматилась". Заодно сделал ее длиннее на 3 см - помогло добиться нормальной центровки.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
ZPilot, в турниге в меню D/R EXPO можно уменьшить расходы при вкл/выкл тумблерах и поставить экспоненту - очень помогает в первых полётах. Удачи!
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
klychik вам повезло больше моего.
Мне еще говорили что очень большие элероны. Может быть есть смысл уменьшить площадь поверхности элеронов. Нам для начала будет легче в управлении, а потом когда научимся можно сделать полноразмерные.
Чтобы научится летать нужно отучиться сажать морковку.
- ZPilot
- 362 Сообщений
На дворе что-осень .Вот и собираем урожай моркови и ветер помогает)))))
- klychik
- 1191 Сообщений
Проще не менять площадь элеронов, а переставить тягу на "поближе" к оси качалки на сервомашинке.
- Dragony
- 3113 Сообщений
Я свою тоже в первый день угробил, правда на втором аккумуляторе. До этого летал только на симе. Решил полететь в инверте. Получилось, ну думаю класс! Теперь также, но в метрах двух от земли, и вот она моя первая морковка. Цесну не перклеивал полностью, фюзеляж отрезал по месту склейки потолочки и вклеил новый вместе со всеми перегородками. Летает как новая. Поэтому можете не расстраиваться, у меня операция по восстановлению заняла около 3 часов.
- liwan
- Александр
- 13 Сообщений
- » Электролеты
- 9974
- 183086
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 10096
- IL2Sturm
- 353
